ilość oleju w skrzyni biegów
  • simonlukas
    • 44
    Zamieszczone przez miodowy
    Anisz ja swego czasu kupiłem na bubel kramie w biedronce zwykły bat dokręcany tylko dlatego, że z moją antenką w aucie było coś nie tak - przynajmniej tak mi się wydawało.. Antenę kupiłem, że tak powiem "na próbę" aby sprawdzić czy aby na pewno będzie to tylko sama antenka (bat) czy mam zagłębiać się bardziej w problem z szukaniem stacjo radiowych.
    Sama antenka kosztowała kilkanaście PLN a do dzisiaj nie mogę się nadziwić jak mocno i ładnie taka zwykła antena daje radę z RDS, Stereo i ilością wyszukiwanych stacji radiowych.
    http://allegro.pl/maszt-bat-antena-s...380436357.html
    3 lata uzywam, ojciec ma tez w oplu i znajoma w 500 i daja rade
  • darmarz
    • 48
    Witajcie Mobilki mam pytanie odnośnie ilości oleju w skrzyni biegów EGR przy silniku ALH różnie opisują te ilości tego oleju jak jest naprawdę , jedni że 1.6 L . następnie 2.0 L i 2.25 znalazłem jak jest naprawdę wlałem 1.6 l i mi biegi wchodzą z oporem bo dokonałem wymiany dajcie mi odpowiedz bądź tabelę ...
    • Damian-jg
      • 229
      Ma dojść do korka przelewowoeo. To ten którym wlewasz
      FIAT Service
      • kowal 2002
        • 5161
        darmarz, 2,0 litry ( do korka przelewowego ), tylko po pierwszym zalaniu skrzynia musi chwilę "pomielić" olejem i znów trzeba sprawdzić czy jest do korka ( ew. dolać ).
        • ovi
          • 105
          Ja przy wymianie oleju w skrzyni dolałem jeszcze środek zmniejszający tarcie( chyba Ceramizer albo jakoś tak). Czytałem na forach że warto dodać. Też dodawaliście? Czy to tylko taki chwyt marketingowy?
          • 4tech
            • 4247
            Na suchą skrzynię wejdzie ok 2l + to co się nie wleje lub rozleje :wink:
            Jeśli tylko wymiana, to ok 300-400 ml mniej
            Zamieszczone przez Damian-jg
            Ma dojść do korka przelewowego. To ten którym wlewasz
            +1
            [ Dodano: Sro 30 Lip, 14 09:58 ]
            Ceramizer profilaktycznie też bym wcisnął :lol:
            • micumi
              • 44
              • AZH 2.0 MPI 115 KM
              u mnie weszło 2,5 litra. Manual 5 biegów, silnik 2.0 i napęd 4x4
              2.0 AZH + LPG
              • ovi
                • 105
                Jak to mówią lepiej zapobiegać niż leczyćna pewno nie zaszkodzi, jak pomoże ok, a jak nie to trudno, majątku nie stracę.
                • Czarna_LK
                  • 2255
                  Panowie jakim olejem zalewacie skrzynie?, co ile się wymienia olej w skrzyni (czy po prostu dolewamy gdy pije)? :?: :?:
                  Octavia I FL kombi, 1.9 TDI 110 KM ASV, L&K
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80299
                  _______
                  Piotr
                  • jarezz
                    • 202
                    Zamieszczone przez Czarna_LK
                    zalecanej marki oleju nie przypominam sobie... Jest gdzieś na forum w podobnych watkach... Na pewno 75W90
                    Moja ex - Łasica
                    BHP... budowlanka... - Nasz FanPage
                    • Czarna_LK
                      • 2255
                      jarezz, wymieniamy co ileś km czy tylko uzupełniamy braki? :?
                      _______
                      Piotr
                      • jarezz
                        • 202
                        Co do wymiany, to jutro cisne do ASO po ori olej... Zmienić wypada mi po tym jak wymieniłem sprzegło, płyn i półoś, a biegi zaczęły wchodzić gorzej jednocześnie z pojawieniem się zapocenia na skrzynii połączonego z suchym korkiem przelewowym...:/ wymieniać cały będę, a o efektach mogę dać znaka jutro...
                        Moja ex - Łasica
                        • Czarna_LK
                          • 2255
                          jarezz, ok, dzieki. :wink:
                          _______
                          Piotr
                          • aniol
                            • 5228
                            Czarna_LK, Syntetyk 75W90,marka najlepiej z górnej półki.W końcu nie wymienia się go co rok. W instrukcji podają G 50 SAE 75W90 ale inny dobry też może być o tych parametrach.
                            Pozdrawiam ANIOL
                            • Czarna_LK
                              • 2255
                              aniol, +/- ile tego oleju? :?:
                              _______
                              Piotr
                                • 15998
                                Czarna_LK,
                                Zamieszczone przez 4tech
                                • micumi
                                  • 44
                                  Polecam lać z firmy Fusch, są to oleje lane na pierwszy montaż tyle że w innych opakowaniach. Dla niedowiarków polecam zagłębić się w temat.
                                  Na stronie http://www.fuchs-oil.pl/akademia-fuchsa.html można łatwo określić jaki powinien być w danej konfiguracji silnik-skrzynia-napęd.
                                  2.0 AZH + LPG
                                  • bodzilla
                                    • 7
                                    a czy oleje Fuchs sa dobre do silników?skoro polecasz do skrzyni to wydaje mi się że również silnikowe dają radę .czy się mylę?
                                    maniak Suzuki Intruder
                                    • micumi
                                      • 44
                                      osobiście nie mam doświadczenia z silnikowymi ponieważ z przyzwyczajenia leję do silnika Valvoline max life 10W40, ale w skrzyni Fusch jak najbardziej się sprawdza, biegi wchodzą bardzo łatwo, nic nie zgrzyta i jedynka też bardzo płynnie wchodzi. Z tego co z forum przeczytałem to niektórych właśnie dotyka ten problem z nie do końca płynnym wbijaniem jedynki
                                      2.0 AZH + LPG
